Чатик
- izmaylovoteam
- Administrator
- Администратор
Чатик
https://fr.mos.ru/news/k-pereezdu-gotov ... enovatsii/
Не думаю, что у нас будет отличатьсяПри переезде в новое жилье у жителей Москвы есть возможность получить бесплатную помощь. Бригаду грузчиков и транспорт предоставят всем.
- izmaylovoteam
- izmaylovoteam
Чатик
Отзовитесь владельцы однушек с узкими торцевыми балконами, там где снизу стоит уличная решетка вместо стекла. Есть выгодное предложение обменять её на стекло))
- izmaylovoteam
Чатик
Первые лайфхаки после двух ночёвок. На верхних этажах сильно шумит вентиляция на кухне, из-за приличной тяги даже при закрытых окнах, при открытых вообще, как самолёт. Снимаем декоративную накладку вент.решётки, ту, которая с жалюзи, оставляем только корпус с сеточкой и наслаждаемся тишиной)) Гудит именно она.
Окна с микропроветриванием штука отличная, но при этом самом микрооткрытии ревут они не меньше, чем вентиляция, поэтому лично я за обычные оконные гребёнки, они позволяют зафиксировать окна открытыми пошире и окна при этом не свистят.
Далее - слышимость отличная, что говорят соседи сверху, слышно на ура
Особенно в области кухни и санузлов, видимо передаётся по вентиляции.
Плюс конкретно в 3 подъезде завоздушен стояк полотенцесушителей, поэтому там постоянно бурлит, булькает и клокочет, по ночам сильно досаждает. Надеюсь, по мере заселения и устранения всех течей опрессуют и устранят.
Да, и реально расстроило открывание двери внутрь, это дико неудобно, в списке хотелок её замена одна из первых позиций.
А так в целом всё неплохо, обживаемся))
- Administrator
- Администратор
Чатик
Не планируете делать звукоизоляцию потолков?izmaylovoteam писал(а): ↑19 мар 2019, 13:09Первые лайфхаки после двух ночёвок. На верхних этажах сильно шумит вентиляция на кухне, из-за приличной тяги даже при закрытых окнах, при открытых вообще, как самолёт. Снимаем декоративную накладку вент.решётки, ту, которая с жалюзи, оставляем только корпус с сеточкой и наслаждаемся тишиной)) Гудит именно она.
Далее - слышимость отличная, что говорят соседи сверху, слышно на ураОсобенно в области кухни и санузлов, видимо передаётся по вентиляции.
В кухне и ванной по стоякам звук идёт
- izmaylovoteam
Чатик
Пока нет, у нас снизу и сверху соседи не шумные, просто обозначил как данность, но совсем прям криков и воплей не ожидаем, а на небольшой шум мы уже закалённые буйными арендаторами с двумя парнокопытными детьми, бегающими до двух ночи, которые жили над нами по старому завету)) Хуже уже точно не будет))Administrator писал(а): ↑19 мар 2019, 20:17Не планируете делать звукоизоляцию потолков?izmaylovoteam писал(а): ↑19 мар 2019, 13:09Первые лайфхаки после двух ночёвок. На верхних этажах сильно шумит вентиляция на кухне, из-за приличной тяги даже при закрытых окнах, при открытых вообще, как самолёт. Снимаем декоративную накладку вент.решётки, ту, которая с жалюзи, оставляем только корпус с сеточкой и наслаждаемся тишиной)) Гудит именно она.
- izmaylovoteam
Чатик
Кому нужны коробки для переезда, отдам даром, переехали, освобождаются. Коробки все чистые, разного калибра. 8-906-700-39-37
- izmaylovoteam
